Vraag Acer pc start niet meer op
SanderDeVries
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem.
Ik heb hier een oude pc staan die een paar jaar geleden van het ene op het andere moment geen zin meer had.
Nu kan ik de pc toch wel weer gebruiken maar krijg hem niet aan de praat.
de symptomen zijn:
- als ik de pc aan zet hoor ik hem starten maar qua geluid lijkt hij niet door te starten
- beeldscherm blijft zwart, in het scherm komt 'no sync' te staan
- infra rood van de muis en verlichting op het toetsenbord gaan niet aan
Iemand die weet wat er makeert aan deze pc? Is deze nog te redden?
Sander
En? of is het geheim.
Resetjumper zit dicht in de buurt van de bios/backup batterij, die r een10 tal minuten eruit halen zonder stekker in de PC.
SanderDeVries
Haha, top geheim... Nee, is zeker geen geheim maar ik zou het zo niet weten. Zal ik morgen even nakijken welk type het is.
Ga morgen ook de reset proberen.
Dank voor je reacties tot zo ver.
SanderDeVries
Voor het type van de Acer, zie bijlage.
ik kan zo op het moederbord geen jumper vinden, kan ik doe platte, ronde batterij er ook 10 minuten uithalen? of werkt dat niet als reset?
Sander
die er een10 tal minuten eruit halen zonder stekker in de PC.
Jumper zit net boven de batterij als ik het goed zie, even op de andere pinnen zetten en weer terug zetten ook met de stekker eruit.
quandor
Algemeen linkje : Je BIOS resetten
Ja, de batterij eruit werkt veelal ook prima.
SanderDeVries
ik heb de BIOS gereset door de batterij te verwijderen, 20 seconden de aan-uit knop ingedrukt gehouden. vervolgens de batterij teruggeplaatst en de stekker weer in de pc gestoken. Bij het aanzetten van de pc nog geen verbetering.
PC weer uit gezet en de geheugen strips verwijderd. Als ik nu de pc opstart krijg ik een lange pieptoon totdat ik de spanning van de pc er uit trek (stekker verwijderd).
SanderDeVries
Er zit een grafischeinsteekkkart in. Nu 1geheugestrip verwijder en pc aan gezet. Zelfde resultaat. Wel starten geen beeld en geen verlichting op muis en toetsenbord
Nah, dat "starten" houdt alleen in dat de voeding aangaat en de ventilatoren gaan draaien, moederbord start niet door.
Als je de grafisch kaart eruit haalt en geheugen erin, andere bios beeps of hetzelfde?
Ipp is een lange beep geen videokaart.
SanderDeVries
Laatste week wat druk geweest, heb het herstel van de pc uithangen gegeven. Inmiddels nieuw moederbord, cpu en ram geheugen besteld.
We gaan er van uit dat het probleem dan verholpen is
