Bewegende objecten
Gavrilo
#21
Ondertussen contact gehad met zowel verkoper als fabrikant.
Het probleem is opgelost door van een DVI kabel over te schakelen naar een HDMI.
Nu zou ik graag weten welke kabel hiervoor het best geschikt is?
Ik zie prijzen van een paar euro tot 50 euro. Volgens wat ik lees zit er weinig verschil onderling maar waarom dan zoveel verschillende prijzen?
Mvg
aarie25
Voor een goede hdmi kabel kun je gewoon die van Action nemen.
Kijk hier maar eens voor de hdmi test van Radar.
HDMI-test
Ik gebruik trouwens zelf ook al jaren de kabels van Action, om de tv, dolby surround en Xbox one aan te sluiten.
Ik heb nog nooit slecht beeld of storing gehad daar mee.
Bedankt nog voor de terugkoppeling!
Gavrilo
#23
Ik ben naar de Action geweest en heb er een gehaald.
Het werkt naar behoren maar toch nog een (klein) probleem;
Bij het opstarten verschijnt er rechtsonder een scherm met HDMI, daarna een scherm met daarop No Signal waarna het scherm zichzelf een paar seconden in slaap zet om dan terug op te starten alsof er niets gebeurd is.
Ik denk dus ergens een configuratie die niet 100% klopt maar zou graag meer weten voor ik iets begin te veranderen.
aarie25
Dat is wel vreemd, kun je de hdmi stekker eens omwisselen. (dus wat in het scherm zit in de pc doen)
Er was laatst iemand die problemen had en heeft de stekker van de hdmi omgewisseld en toen werkte het wel.
Maar misschien ligt het ook niet aan de hdmi kabel maar aan het scherm zelf.
Gavrilo
#25
Ja dat had ik al geprobeerd.
Op zich is het geen probleem aangezien alles correct werkt.
Maar is toch bizar dat het dan bij opstarten gedurende paar seconden niet herkend wordt.
aarie25
Heb je al gekeken of er nog een nieuwere beeldscherm adapter te krijgen is?
Want normaal zou dit toch direct moeten starten.
Het is eerder een monitor voor multimedia gebruik dan voor games.
Als je ook ziet wat deze monitor kost, maakt dat alles duidelijk.
Gavrilo
#29
Ik had het over de HDMI kabel. Daarin zit onderling weinig verschil naar ik hoor.
Had ik op voorhand geweten dat dit scherm niet optimaal was voor games had ik uiteraard een duurder scherm gekocht.
Ik ben voortgegaan op wat de verkoper mij voorstelde.
Gavrilo
#31
Als ik bij Apparaatbeheer kijk onder Beeldschermadapter zie ik enkel mijn videokaart staan.
Dat is een NVIDIA Geforce GTX 1050 Ti en daar heb ik net de driver van laten updaten.
Hierna nog een keer geprobeerd en het scherm schakelde zichzelf weer voor een paar seconden uit.
Dus dat kan het ook niet zijn.
Gavrilo
#33
Nee een groot probleem is het niet aangezien alles voorlopig correct werkt.
Irritant is het wel als je graag alles op orde hebt.
