A
Dit forum is geüpgraded naar XenForo 2.1.4
Het was dit keer een bijzonder forse upograde.
Een aantal van de wijzigingen in XF 2.1.4 zijn onder meer de volgende:
- Herstel enkele iets te ijverige code voor het verwijderen van afbeeldingen in de editor als het uploaden van afbeeldingen niet wordt ondersteund.
- Verbeteren van de prestaties van embed metadata rebuild.
- Reparatie van regressie met betrekking tot het aftekenen van een markdown in ingebouwde blok BBCodes
- Het Russische roebelsymbool implementeren
- Detecteren UTF-8 Byte Order Marker om onjuiste Windows-1252 terugval te voorkomen.
- Standaardiseren op de BB code tag matching, in plaats van een mengelmoes van [a-z0-9] en [a-z0-9_].
- Ondersteuning voor user_id token toevoegen in berichten
- Handhaving van de minimale tag-vereisten niet af te dwingen bij het gebruik van de quick lock/stick moderator acties.
- Update draft last_update veld wanneer draft wordt bijgewerkt.
- Maak de huidige activiteit privacy checkbox afhankelijk van de online status checkbox bij het bewerken van een gebruiker.
- Voorkomen dat gasten toegang krijgen tot de kassastroom bij een upgrade van de gebruiker
- Gebruik isGenegeerde methoden in widget-klassen waar beschikbaar
- Ervoor zorgen dat de deleteChildAction optie van XF:TreeStructured gedrag wordt doorgegeven aan de kinderen.
- Workaround voor het slepen van afbeeldingen in Firefox.
- Voorkom dat extra inhoudsrapporten worden beschouwd als een statuswijziging van Open->Openen
- Toon de 'unignore' knop voor gebruikers die niet langer kunnen worden genegeerd.
- Zorg ervoor dat tags die citaten bevatten op de juiste manier worden ontsnapt in de tokeninvoer.
- Vergroot de maximale query lengte voor de autocompleter tot 15 karakters (van 10).
- IP-hostnamen in e-mailadressen toestaan
- Valutasymbolen voor KZT en UAH actualiseren
- Behandel 6 tot 4 IPv6-adressen niet als lokaal.
- Wijzig de link van het nieuws-feed-it om te linken naar de thread in plaats van naar de post.
- Pas de verticale uitlijning in de editor aan zodat deze hetzelfde is als in het gepubliceerde bericht.
- Gebruik het ontbrekende maxEntity veld voor de waarschuwings_berichtenkolom in verschillende entiteit klassen
- Voorkom dat er regelafbreking wordt ingevoegd tussen twee tabellen bij het renderen van BBCode in de editor
- Voorkom het cachen van inline thread edit overlay om een nauwkeurige staat te garanderen.
- Verhoog de specifieke kenmerken van de draad voor het snel antwoordbericht container selector verhogen
- Bij het bewerken van een zin wordt de regel "Master value" alleen weergegeven als de zin in de "Master language" bestaat.
- Wanneer u de schema manager gebruikt en een bestaande kolom verandert in een niet-int type, verwijder dan de niet-ondertekende eigenschap indien deze is ingesteld.
- Probeer bij het renderen van push-sjablonen de stijl van de ontvangende gebruiker (of de standaardinstelling van de site) te behouden.
- Verplaats herstel van de oorspronkelijke taal en stijl na push-sjabloon render om uiteindelijk te blokkeren
- Antwoordverbodwaarschuwingen voor onbemande gebruikers verwijderen in plaats van het verbannen van de moderator.
- Poging om batch-installatie van versleutelde archieven op te sporen en te blokkeren
- Maak globale '$xf' variabele beschikbaar om sjablonen te pushen
- Voeg workaround toe om fouten te voorkomen bij het zoeken naar inhoud in het beheerpaneel op basis van de waarde van het aangepaste veld met numerieke ID.
- Behandel string ID's in de abstracte veldkaartklasse bij het bijwerken van veldassociaties.
- Probleem met het kunnen verwijderen van emojis in de editor oplossen door terug te keren naar een vorige versie van de editor.
- Zorg ervoor dat de niet-goedgekeurde tellingen correct worden herberekend en houd rekening met de zichtbaarheid van de inhoud.
- Update inline_mod_actions event listener beschrijving om het gebruik van het globale app-object in plaats van het publiek voor te stellen.
- Aangepaste controles van de maximale veldlengte voor veldtypen die meestal een vaste lengte hebben, worden overgeslagen.
- Voorkom dat de overlappende overlappende afbeelding wordt ontvouwd.
- Probleem oplossen, waardoor hoge aantallen pagina's op de bladwijzerlijst leeg lijken te zijn.
- Wanneer een e-mailadres wordt gewijzigd, moet u de gebruiker uit de "bounced"-toestand verplaatsen als geen bevestiging per e-mail vereist is.
- Wikkel markeringForumReadByUser query in een aparte transactie en probeer opnieuw te proberen een impasse te doorbreken.
- Zorg ervoor dat het veld message_count wordt bijgewerkt in de cache-entiteiten wanneer berichten worden ingevoegd/verwijderd.
- Verberg de editor-knop voor smileys alleen als er geen smileys zijn EN geen optie om emoji te gebruiken.
- Overleden valuta 'Litouwse litas' verwijderen
- Maak van de Archief Archief AbstractField Display groep agnostisch...
- Fix n+1 queries op moderator lijst
- Correct omgaan met het verwijderen van directories met symlinks
- Run add-on onActiveChange methode in een afzonderlijk CLI-proces na de transactie gecommitteerd
- Gebruik de term "inloggen" in plaats van "inloggen" op het admin-loginformulier.
- Twitch VOD-URL's konden alleen worden opgenomen als ze een starttijd hadden in de URL. Sta toe dat basis Twitch VOD-URL's ingebed worden in de basis-URL's van Twitch VOD.
- Standaardiseren van metadata fetcher header-toetsen in kleine letters. Hierdoor kunnen Twitter-profiel-URL's worden ontvouwd.
- Voeg nieuwe waarschuwingsactie toe voor bekeken foruminhoudelijke waarschuwingen
- Verminder het aantal vragen bij het indexeren van postcommentaren op het profiel het aantal vragen.
- Bij het instellen van de standaardinstellingen van de http-client, overschrijf dan niet de bestaande headers die zijn ingegeven.
- Voor de nieuwe threads widget, pas aan wat wordt gevraagd in de uitgebreide modus.
- Verwijder de geforceerde index hint voor de laatste threads widget en voeg een nieuwe (post) datumlimiet optie toe.
- Voor sommige node types, geef ze weer als tabel-cellen die zorgen voor verticale uitlijning.
