Gebruik geen Grub Customizer
6. Verder is er ook een gereedschapje van derden, genaamd Grub Customizer (grub-customizer). Die verziekt uw opstartlader.
Grub Customizer brengt namelijk grote veranderingen aan in de systeemmap
/etc/grub.d, waarin belangrijke onderdelen van Grub staan.
Die veranderingen verdwijnen niet, als u Grub Customizer na gebruik weer verwijdert!
Grub Customizer verandert in die systeemmap bestanden in zogeheten "proxified" bestanden, hetgeen een ingewikkelde en onoverzichtelijke situatie schept. Deze toegevoegde dikke laag van complexiteit heeft mogelijk iets te maken met de problemen die het kan veroorzaken: hoe ingewikkelder je iets maakt, hoe groter de kans dat er iets fout gaat....
Een andere aanwijzing om er mee op te passen, is dat Grub Customizer niet in de officiële pakketbronnen zit.
Het probleem met Grub Customizer in een notedop: zolang als het werkt zoals het moet, is alles in orde.
Maar wanneer er wel een probleem optreedt, kan het grote moeilijkheden veroorzaken bij verwijdering en bij het proberen om zonder Grub Customizer op te starten. Dit omdat Grub Customizer grote veranderingen aanbrengt in /etc/grub.d, die allemaal handmatig ongedaan gemaakt moeten worden. Want als u Grub Customizer na gebruik weer verwijdert, dan blijven die veranderingen helaas in stand.
Dat is het nadeel van de complexiteit die het toevoegt. En waarvoor? Voor een paar dingen, doorgaans niet-essentiële leukigheden, die meestal ook gedaan kunnen worden zonder dat er een dikke laag van complexiteit wordt toegevoegd...
Grub Customizer mag er makkelijk en handig uitzien, maar het kan een essentieel onderdeel van uw besturingssysteem verzieken. Uw opstartlader is zo essentieel als het maar zijn kan: met een systeem dat niet meer opstart, kunt u immers niets meer beginnen.
Bovendien kan het meeste wat Grub Customizer doet, ook worden bereikt
met andere middelen, zonder "onder de motorkap" dikke lagen van complexiteit toe te voegen.
Gelukkig zit Grub Customizer niet in de officiële pakketbronnen. Laten we hopen dat dat zo blijft.
Een uitgebreide analyse van wat Grub Customizer doet, met veel schermafdrukken, vindt u in
dit Engelstalige artikel.
Let op: als u het slachtoffer bent geworden van Grub Customizer, dan kunt u diens veranderingen mogelijk ongedaan maken met behulp van de instructie op het einde van
dit Engelstalige artikel. Lukt dat niet, dan is de enige oplossing een schone herinstallatie van uw Linux Mint....
