Opgelost Foutmelding bij afsluiten: Stopcode, Kernel mode heap corruption
Johannes1956
Ja hoor, het is weer zover.
Windows 10 Home na afsluiten komt dit in Beeld en doet de computer een herstart.
Deze melding komt in Beeld Stopcode, Kernel mode heap corruption
iemand een idee ? heb niks gedownload of andere zaken , komt in eens te voorschijn
De computer opnieuw opstarten bij een systeemfout uitschakelen bij de geavanceerde systeem eigenschappen, krijg je een code in beeld.
Zie je dit?
Deze link werd gegeven door een medewerker van Microsoft voor iemand met het zelfde probleem.
Ik zie dat Lange Pier mij net voor was met de zelfde link :)
Johannes1956
Zie je dit?
Ja ,dat is hem ,heb al heel wat stappen doorlopen,dezelfde als Aarie wilde sturen.
maar waar komt dit in een keer vandaan ? zal het wel opgelost gaan krijgen maar ik krijg steeds minder vertrouwen in Windows 10 daar was Windows 7 heel makkelijk in zeer weinig problemen mee gehad.
beide heren Moderatoren,Dank U voor het meedenken
Ach, onder de motorkap zit er niet echt veel verschil tussen en ook in W7 hadden sommige problemen.
Staan ook een aantal mogelijke oplossingen bij in die link.
Je hoeft niet te quoten hoor en ik ben geen mod, overigens.;)
Info: titel aangepast en het topic op de juiste plek geparkeerd.
Fijn dat het is opgelost.
Wil jij voor de zekerheid het volgende nog eens doen.
Om te kijken of er fouten in Windows aanwezig zijn.
- Bevestig de prompt met ja
Johannes1956
Thanks for the suport"Arie
had ik al laten lopen" did not find any violations, geen enkele fout dus
heb ook meteen een paar Dism.exe erover laten gaan.
tot nu toe werkt het nog perfect.
bij een collega van mij heb ik zijn startmenu waar hij problemen mee had even veranderd
Ik heb Classic Shell erop gezet,nu kan hij wel in het startmenu zonder de melding te krijgen Kritieke fout
er zijn een paar mensen nu heel blij, waaronder me too
Geen dank!
Fijn dat er geen fouten zijn gevonden en dat ook jou collega nu heel blij is met de veranderingen die jij hebt gedaan :)
Ik zal voor nu dit topic op opgelost zetten.
Mochten er toch nog problemen zijn dan passen wij het topic weer aan.
