Probleem Framedrops op nieuwe laptop
overdoziziz
Gegroet allen.
Ik heb sinds kort een nieuwe laptop. De hardware van de laptop: CPU: i7-9750, GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, RAM: 16GB RAM.
Gezien deze specs zou Call Of Duty: Warzone prima moeten draaien. Dat is dan ook wat ik gedownload heb. Na een tijd zonder problemen op 80fps te spelen gebeurde er na 3 dagen iets vreemds. Om de 5 seconden ervoer ik een enorme framedrop (10-20fps).
Ik ben op onderzoek uit gegaan. Ik keek op mijn MSI-Afterburner programma en zag hier dat de GPU enorme pieken en dalen had in de grafieken (ik zal een foto uploaden). Het was alsof de videokaart om de 5 seconden de verbinding verloor.
Het leek mij niet logisch dat het aan mijn video kaart lag, dus heb ik een ander spel gedownload wat zeker zou moeten draaien zonder framedrops. Ik heb Insurgency gedownload. Ook in dit spel waren de framedrops er om de 5 seconden. Mijn conclusie: Het ligt niet aan het spel, maar aan de videokaart/laptop.
Een restart van de computer had vervolgens het probleem verholpen. Echter komt het met enige regelmaat (willekeurig) terug.
Ik heb contact gehad met de verkopende partij, maar deze adviseerden een driver-update. Dit heb ik uiteraard (al lang) gedaan, maar het lijkt mij niet dat het hier aan ligt.
Oh wijze leden van dit forum, is er iemand die veel verstand heeft van laptops en mij hier bij zou kunnen helpen?
Bij voorbaat dank.
Foto 1: Pieken en dalen. Dit was niet alleen zichtbaar bij de GPU temperatuur, ook bij andere grafieken zoals %usage.
Bij wie en welke internetverbinding heb jij?
Farbar MiniToolBox gebruiken:
Bevestig de opstartmelding "Are you sure you want to continue?" met Ja.
  • Flush DNS
  • Report IE Proxy Settings
  • Reset IE Proxy Settings
  • Report FF Proxy Settings
  • Reset FF Proxy Settings
  • List content of Hosts
  • List IP configuration
  • List Winsock Entries
  • List Installed Programs
  • List Minidump Files
  • List Restore Points
    • Klik nu op de knop "Go".
overdoziziz
Ziggo - Gewoon particulier, standaard pakket.
Gamen doe ik via de kabel.
Vind je het goed als ik je een persoonlijk bericht stuur met de log? Ik voel me er niet héél prettig bij om al deze informatie zo op het wereldwijde internet te zetten.
Er staan geen belangrijke gegevens in zo`n log hoor :)
Want dit is een openbaar forum, dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
Daarbij verwijderen de mods en admins belangrijke dingen, mochten mensen bijvoorbeeld hun email adres of andere dingen vermelden.
overdoziziz
Oke dan, hier is de log.
Bedankt voor de moeite.
Ran by SKIKK (administrator) on 20-04-2020 at 12:01:59
Running from "C:\Users\SKIKK\Desktop"
Model: NH5x_7xRCx,RDx Manufacturer: Notebook
Boot Mode: Normal
Windows IP Configuration
Proxy is not enabled.
No Proxy Server is set.
Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz = Wi-Fi 2 (Connected)
Realtek PCIe GbE Family Controller = Ethernet 2 (Media disconnected)
# IPv4 Configuration
pushd interface ipv4
reset
set global
set interface interface="Ethernet (kerneldebugger)" forwarding=enabled advertise=enabled nud=enabled ignoredefaultroutes=disabled
set interface interface="LAN-verbinding* 9" forwarding=enabled advertise=enabled nud=enabled ignoredefaultroutes=disabled
set interface interface="LAN-verbinding* 10" forwarding=enabled advertise=enabled nud=enabled ignoredefaultroutes=disabled
set interface interface="Bluetooth-netwerkverbinding" forwarding=enabled advertise=enabled nud=enabled ignoredefaultroutes=disabled
set interface interface="Wi-Fi 2" forwarding=enabled advertise=enabled nud=enabled ignoredefaultroutes=disabled
set interface interface="LAN-verbinding* 11" forwarding=enabled advertise=enabled nud=enabled ignoredefaultroutes=disabled
set interface interface="Bluetooth-netwerkverbinding 2" forwarding=enabled advertise=enabled nud=enabled ignoredefaultroutes=disabled
set interface interface="LAN-verbinding* 12" forwarding=enabled advertise=enabled nud=enabled ignoredefaultroutes=disabled
popd
# End of IPv4 configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-ILMC6PR
Ethernet adapter Ethernet 2:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : 80-FA-5B-78-E1-66
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Physical Address. . . . . . . . . : B8-9A-2A-28-43-45
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 12:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Physical Address. . . . . . . . . : BA-9A-2A-28-43-44
Wireless LAN adapter Wi-Fi 2:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz #2
Physical Address. . . . . . . . . : B8-9A-2A-28-43-44
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:1c01:3509:e500:78af:27bd:eecf:5389(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:1c01:3509:e500:b94b:f6b5:8ed5:fc94(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::78af:27bd:eecf:5389%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.80(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 20 april 2020 10:21:37
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 20 april 2020 12:44:29
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::3a43:7dff:fe0f:4976%5
192.168.178.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 95984170
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-25-F4-2C-0D-80-FA-5B-78-C8-DA
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:b88:1002::10
2001:b88:1202::10
2001:730:3e42:1000::53
89.101.251.228
89.101.251.229
Server: dns-resolver1-mnd-anycast.ziggo.nl
Address: 2001:b88:1002::10
Addresses: 2a00:1450:400e:80b::200e
172.217.17.110
Pinging google.com [2a00:1450:400e:80b::200e] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 2a00:1450:400e:80b::200e: time=19ms
Ping statistics for 2a00:1450:400e:80b::200e:
Packets: Sent = 2, Received = 1, Lost = 1 (50% loss),
Minimum = 19ms, Maximum = 19ms, Average = 19ms
Addresses: 2001:4998:44:41d::4
2001:4998:44:41d::3
2001:4998:58:1836::11
2001:4998:c:1023::4
2001:4998:c:1023::5
2001:4998:58:1836::10
72.30.35.10
98.137.246.8
98.138.219.231
98.138.219.232
72.30.35.9
98.137.246.7
Pinging yahoo.com [2001:4998:44:41d::3] with 32 bytes of data:
Reply from 2001:4998:44:41d::3: time=196ms
Reply from 2001:4998:44:41d::3: time=202ms
Ping statistics for 2001:4998:44:41d::3:
Minimum = 196ms, Maximum = 202ms, Average = 199ms
Interface List
6...80 fa 5b 78 e1 66 ......Realtek PCIe GbE Family Controller #2
19...b8 9a 2a 28 43 45 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
23...ba 9a 2a 28 43 44 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
5...b8 9a 2a 28 43 44 ......Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz #2
IPv4 Route Table
Active Routes:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.80 55
192.168.178.0 255.255.255.0 On-link 192.168.178.80 311
192.168.178.80 255.255.255.255 On-link 192.168.178.80 311
192.168.178.255 255.255.255.255 On-link 192.168.178.80 311
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.178.80 311
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.178.80 311
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
Active Routes:
5 71 ::/0 fe80::3a43:7dff:fe0f:4976
1 331 ::1/128 On-link
5 71 2001:1c01:3509:e500::/64 On-link
5 311 2001:1c01:3509:e500::/64 fe80::3a43:7dff:fe0f:4976
5 311 2001:1c01:3509:e500:78af:27bd:eecf:5389/128
On-link
5 311 2001:1c01:3509:e500:b94b:f6b5:8ed5:fc94/128
On-link
5 311 fe80::/64 On-link
5 311 fe80::78af:27bd:eecf:5389/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
5 311 ff00::/8 On-link
Persistent Routes:
None
Catalog5 01 C:\Windows\SysWOW64\napinsp.dll [54784] (Microsoft Corporation)
Catalog5 02 C:\Windows\SysWOW64\pnrpnsp.dll [70656] (Microsoft Corporation)
Catalog5 03 C:\Windows\SysWOW64\pnrpnsp.dll [70656] (Microsoft Corporation)
Catalog5 04 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog5 05 C:\Windows\SysWOW64\winrnr.dll [23552] (Microsoft Corporation)
Catalog5 06 C:\Windows\SysWOW64\NLAapi.dll [70144] (Microsoft Corporation)
Catalog5 07 C:\Windows\SysWOW64\wshbth.dll [50688] (Microsoft Corporation)
Catalog9 01 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 02 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 03 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 04 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 05 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 06 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 07 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 08 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 09 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 10 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 11 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 12 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 13 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 14 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [324920] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 01 C:\Windows\System32\napinsp.dll [68096] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 02 C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll [86528] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 03 C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll [86528] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 04 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 05 C:\Windows\System32\winrnr.dll [31232] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 06 C:\Windows\System32\NLAapi.dll [93184] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 07 C:\Windows\System32\wshbth.dll [64000] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 01 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 02 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 03 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 04 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 05 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 06 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 07 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 08 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 09 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 10 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 11 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 12 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 13 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 14 C:\Windows\System32\mswsock.dll [407544] (Microsoft Corporation)
Application errors:
Error: (04/20/2020 10:16:57 AM) (Source: Microsoft-Windows-PerfNet) (User: DESKTOP-ILMC6PR)
Description: Kan het prestatieobject voor de Server-service niet openen. De eerste vier bytes (DWORD) in de sectie Gegevens bevatten de statuscode.
Error: (04/19/2020 10:49:24 PM) (Source: Microsoft-Windows-PerfNet) (User: DESKTOP-ILMC6PR)
Error: (04/19/2020 10:45:21 PM) (Source: SetupARService) (User: )
Description: Service kan niet worden gestart. System.NullReferenceException: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
bij SetupAfterRebootService.SetupARService.OnStart(String[] args)
bij System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)
Error: (04/19/2020 10:23:25 PM) (Source: Microsoft-Windows-PerfNet) (User: DESKTOP-ILMC6PR)
Error: (04/19/2020 10:19:16 PM) (Source: SetupARService) (User: )
Error: (04/19/2020 10:18:45 PM) (Source: VSS) (User: )
Description: Fout in de Volume Shadow Copy-service: onverwachte fout bij het aanroepen van routine CoCreateInstance. hr = 0x8007045b, Systeem wordt afgesloten.
Description: Informatie voor de Volume Shadow Copy-service: de COM-server met CLSID {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345} en de naam CEventSystem kan niet worden gestart. [0x8007045b, Systeem wordt afgesloten.
Error: (04/19/2020 10:43:05 AM) (Source: System Restore) (User: )
Description: Er kan geen herstelpunt worden gemaakt (proces = C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s wuauserv; beschrijving = Windows Update; fout = 0x80070422).
System errors:
Error: (04/19/2020 10:18:45 PM) (Source: Service Control Manager) (User: )
Description: De User Energy Server Service queencreek-service is gestopt met de volgende foutcode:
%%674.
Error: (04/19/2020 10:18:39 PM) (Source: DCOM) (User: DESKTOP-ILMC6PR)
Description: 1053BcastDVRUserService_2489df3Niet beschikbaarWindows.Media.Capture.Internal.AppCaptureShell
Error: (04/19/2020 10:18:39 PM) (Source: Service Control Manager) (User: )
Description: De Gebruikersservice GameDVR en uitzending_2489df3-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
%%1053 = De service heeft de start- of stuuropdracht niet op juiste wijze beantwoord.
Description: Time-out (180000 seconden) tijdens het wachten op het verbinden van deze service: Gebruikersservice GameDVR en uitzending_2489df3.
Error: (04/18/2020 08:35:53 PM) (Source: Service Control Manager) (User: )
Description: De RtkAudioUniversalService-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
%%2 = Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
Error: (04/18/2020 08:35:21 PM) (Source: Service Control Manager) (User: )
%%674.
Error: (04/18/2020 07:58:08 PM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (User: NT AUTHORITY)
Description: Installatiefout: de volgende update kan niet worden geïnstalleerd, foutcode 0x80073d02: 9NZKPSTSNW4P-Microsoft.XboxGamingOverlay.
Error: (04/14/2020 11:25:06 AM) (Source: Service Control Manager) (User: )
Error: (04/14/2020 11:16:12 AM) (Source: Service Control Manager) (User: )
Error: (04/14/2020 11:07:55 AM) (Source: DCOM) (User: DESKTOP-ILMC6PR)
Description: {9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39}
Microsoft Office Sessions:
Error: (04/20/2020 10:16:57 AM) (Source: Microsoft-Windows-PerfNet)(User: DESKTOP-ILMC6PR)
Description: 3221225506
Error: (04/19/2020 10:49:24 PM) (Source: Microsoft-Windows-PerfNet)(User: DESKTOP-ILMC6PR)
Error: (04/19/2020 10:45:21 PM) (Source: SetupARService)(User: )
Error: (04/19/2020 10:23:25 PM) (Source: Microsoft-Windows-PerfNet)(User: DESKTOP-ILMC6PR)
Error: (04/19/2020 10:19:16 PM) (Source: SetupARService)(User: )
Error: (04/19/2020 10:18:45 PM) (Source: VSS)(User: )
Description: CoCreateInstance0x8007045b, Systeem wordt afgesloten.
Description: {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345}CEventSystem0x8007045b, Systeem wordt afgesloten.
Error: (04/19/2020 10:43:05 AM) (Source: System Restore)(User: )
Description: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s wuauservWindows Update0x80070422
CodeIntegrity Errors:
Date: 2020-04-19 23:15:07.180
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\svchost.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\McAfee\MfeAV\AMSIExt.dll that did not meet the Windows signing level requirements.
Date: 2020-04-19 23:15:07.138
Date: 2020-04-19 22:48:34.586
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\McAfee\MfeAV\AMSIExt.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.
Date: 2020-04-19 22:48:34.556
Date: 2020-04-19 22:48:34.533
Date: 2020-04-19 22:48:34.508
Date: 2020-04-19 22:48:34.480
Date: 2020-04-19 22:48:34.445
Date: 2020-04-19 22:48:34.420
Date: 2020-04-19 22:48:34.382
Battle.net (HKLM-x32\...\Battle.net) (Version: - Blizzard Entertainment)
Call of Duty Modern Warfare (HKLM-x32\...\Call of Duty Modern Warfare) (Version: - Blizzard Entertainment)
Commandos: Behind Enemy Lines (HKLM\...\Steam App 6800) (Version: - Pyro Studios)
ControlCenter 3.0 Package v1.36 (HKLM-x32\...\{52CF73F1-9FE1-4917-AE56-55BF319988EC}) (Version: 1.36 - Control Center)
ControlCenter 3.0 Package v1.36 (HKLM-x32\...\{BF879BD8-AF73-458E-A648-BCD1778E4544}) (Version: 1.36 - Control Center) Hidden
CPUID CPU-Z 1.91 (HKLM\...\CPUID CPU-Z_is1) (Version: 1.91 - CPUID, Inc.)
Discord (HKCU\...\Discord) (Version: 0.0.306 - Discord Inc.)
Europa Universalis IV (HKLM\...\Steam App 236850) (Version: - Paradox Development Studio)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 81.0.4044.92 - Google LLC)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.35.451 - Google LLC) Hidden
Intel(R) Computing Improvement Program (HKLM\...\{D98C2DF9-C731-4322-A5F0-D897300216EE}) (Version: 2.4.05718 - Intel Corporation)
Intel(R) Processor Graphics (HKLM-x32\...\{F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9AC9A5886EA}) (Version: 26.20.100.7870 - Intel Corporation)
Intel(R) Wireless Bluetooth(R) (HKLM-x32\...\{00000070-0210-1043-84C8-B8D95FA3C8C3}) (Version: 21.70.0.3 - Intel Corporation)
KeyScrambler (HKLM-x32\...\KeyScrambler) (Version: 3.14.0.1 - QFX Software Corporation)
McAfee WebAdvisor (HKLM-x32\...\{35ED3F83-4BDC-4c44-8EC6-6A8301C7413A}) (Version: 4.1.1.90 - McAfee, LLC.)
McAfee® Internet Security (HKLM-x32\...\MSC) (Version: 16.0 R24 - McAfee, LLC.)
Microsoft Office 365 ProPlus - nl-nl (HKLM\...\O365ProPlusRetail - nl-nl) (Version: 16.0.11929.20648 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) - 14.13.26020 (HKLM-x32\...\{7474cd6e-76cc-4257-837e-5b9261e526af}) (Version: 14.13.26020.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) - 14.13.26020 (HKLM-x32\...\{5c045b7f-e561-4794-91f8-c6cda0893107}) (Version: 14.13.26020.0 - Microsoft Corporation)
MSI Afterburner 4.6.2 (HKLM-x32\...\Afterburner) (Version: 4.6.2 - MSI Co., LTD)
NVIDIA Grafisch stuurprogramma 445.75 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 445.75 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA PhysX Systeem Software 9.19.0218 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.19.0218 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA USBC Driver 1.38.831.832 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_USBC) (Version: 1.38.831.832 - NVIDIA Corporation)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM\...\{90160000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.11929.20648 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (HKLM\...\{90160000-007E-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.11929.20648 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (HKLM\...\{90160000-008C-0413-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.11929.20648 - Microsoft Corporation) Hidden
RivaTuner Statistics Server 7.2.3 (HKLM-x32\...\RTSS) (Version: 7.2.3 - Unwinder)
Skype versie 8.58 (HKLM-x32\...\Skype_is1) (Version: 8.58 - Skype Technologies S.A.)
Software voor Intel® Chipset-apparaten (HKLM-x32\...\{70281077-96c3-4f75-938c-dc4746110c00}) (Version: 10.1.17903.8106 - Intel(R) Corporation)
Western Digital SSD Dashboard (HKLM-x32\...\Western Digital SSD Dashboard) (Version: 2.3.2.4 - Western Digital Corporation or its affiliates)
WinRAR 5.90 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.90.0 - win.rar GmbH)
Percentage of memory in use: 18%
Total physical RAM: 16187.55 MB
Available physical RAM: 13206.32 MB
Total Virtual: 22075.55 MB
Available Virtual: 17692.38 MB
1 Drive c: () (Fixed) (Total:465.13 GB) (Free:321.42 GB) NTFS
Gebruikersaccounts voor \\DESKTOP-ILMC6PR
SKIKK WDAGUtilityAccount
De opdracht is voltooid.
No minidump file found
**** End of log ****
Logs niet meer in een spoiler posten!
Request timed out.
Ik heb jouw topic verplaatst.
Opmerkingen
FRST opstarten:
FRST start op:
overdoziziz
Bedankt voor de moeite die je doet om mij verder te helpen, Abraham54.
Ik zou het echter wel waarderen als je mij wat context geeft. We gaan van framedrops naar internet, en van internet naar virussen en spyware.
Hoe staat dit allemaal met elkaar in verband volgens jou?
Gezien de fouten in jouw Windows vermoed ik dat ik dat er mogelijk Groepsrechten zijn ingesteld.
En dat is o.a iets wat de logs eventueel laten zien.
Dus als jij werkelijk geholpen wil worden, dan zie ik de twee logs binnenkort ter analyse verschijnen.
Ik zie niks verdachts, maar ik verdenk Keyscramber er van QFX dwars te zitten bij het gamen.
MalwareBytes Anti-Malware.
MBAM-Log posten:
Wil het lukken?
overdoziziz
Wil het lukken?
Ha, abraham.
Ik heb de Keyscrambler verwijderd en vervolgens aangezien of het probleem terugkeert. De framedrops zijn vandaag helaas weer voorgekomen.
Wat er dit keer echter aan vooraf ging, is dat mijn vriendin per ongeluk de adapter van de oplader uit het stopcontact haalde. Op het moment dat deze er weer in zat, begonnen de framedrops weer om de 5 seconden.
Ik ga dus contact op nemen met de leverancier. Bedankt voor je hulp!
Dan wens ik je succes ermee.
Ik hoor dan wel weer van je of het via die weg opgelost is of niet.
Vermoedelijk is er iets in je energieschema te veranderen. Je kan onder 'Energiebeheer en slaapstand - Extra energieinstellingen - Schema instellingen wijzigen - Geavanceerde instellingen', de prestaties van je Wifi verbinding voor batterij en op adapter op maximale prestaties proberen.
Oh, ik zie te laat dat dit topic niet voor mijn reactie is.
En gamen doe je (nu gelezen) via de kabel, dus draadloos hoeft geen punt te zijn, sorry.
