Probleem "Hickups"/haperingen bij afspelen geluid.
Berend Jansen
Sinds een paar dagen hoor ik kleine haperingen tijdens het afspelen van muziek en video's (Spotify/Youtube etc). Het doet zich ongeveer tussen de 10 en 20 seconden voor. Geluid gaat via een Behringer UCA202 externe geluidskaart.
Er zijn verder geen veranderingen in het systeem (Windows 8.1).
Zou de switch het probleem kunnen zijn?
Welke browser ?
En welke switch, want die noem je niet eerder.
danny53
NCF Speciaal
Dacht even dat je het over Linux had, daar heb ik namelijk ook dergelijke problemen.
Iets meer info?
Doet het zich ook voor bij de interne geluidskaart?
Doet het zich ook voor bij games?
PS. Kan wel een tip zijn, overigens, probeer het eens via Ubuntu Live systeem (Ubuntu live uitvoeren, zonder install), dan zou je kunnen uitsluiten of het aan de switch ligt.
Heb je het modem al eens gereset?
Want dat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn.
Berend Jansen
Het gebeurt alleen bij de desktop. Een laptop (ook met Windows 8.1) met dezelfde Beheringer heeft deze haperingen niet.
Het doet zich eigenlijk pas sinds een paar dagen voor. Alles op de desktop werkt verder prima, behalve dat dit irritante probleem zich voordoet.
Kijk in je Taakbeheer hoe de belasting van je processor op zulke momenten is.
Dan nog kan het aan jou internet liggen, maar ook de verbinding tussen het modem en jou pc.
Heb jij dit probleem trouwens sinds het installeren van Windows updates?
Berend Jansen
De laptop en de desktop zitten op dezelfde switch en nee, het probleem deed zich opeens voor.
Gelukkig heb ik meerdere opties om Spotify af te spelen: iPhone, laptop, MacBook, dus het is alleen lastig bij werken op de desktop.
Jij hebt alleen haperingen met jou geluid?
Heb jij alleen een externe geluidkaart?
Die kun je volgens mij niet bijwerken, want ik kom maar 1 driver tegen.
Herinstalleren zou je nog kunnen proberen.
Dat zou ook nog kunnen.
Kijk eens in apparaat beheer of je bij de usb poorten gele driehoekjes ziet staan.
Ook kun je een andere poort proberen.
Die poort kun je dan verwijderen en de pc herstarten, dan zal hij opnieuw worden geïnstalleerd.
Maar dat is zeker niet de poort waar de kaart aanzit?
USB apparaat voor massaopslag is een stick of schijf. Maar toch wel met een probleempje.
Trek dus opslag er eerst eens uit.
Misschien 'dwingt' het de hub of controller waar het op zit tot terugval naar USB 1.1 standaard, en dan kom je niet hoger dan 1,5 MB/seconde. Gekke gok, maar toch.
Dit zou ik proberen (mocht je dat nog niet gedaan hebben):
USB apparaat voor massaopslag afkoppelen.
Dan in menu 'Beeld' aanvinken "Verborgen apparaten weergeven".
En dan elk "USB apparaat voor massaopslag" welke dan uitgegrijsd wordt weergegeven verwijderen via rechtsklikken en 'Installatie ongedaan maken'.
Dan de PC herstarten, voor de zekerheid.
Zit er ook wifi op die PC ?
Ik denk dat dit een IRQ conflict met een ander apparaat is. Ik zou de geluidskaart afkoppelen, en, net als hier boven uitgelegd, alle instanties (ook bij verborgen apparaten) verwijderen, en vervolgens op twee manieren proberen opnieuw te installeren:
* geluidskaart afgekoppeld houden, opnieuw opstarten, en na een minuutje rust de kaart inpluggen en opnieuw laten installeren.
* Als dat geen effect heeft weer verwijderen in Apparaatbeheer, Windows afsluiten, de geluidskaart dan aankoppelen, en opstarten.
Zo heb je de kans dat Windows (of BIOS) de IRQ's en/of bronnen opnieuw toewijst.
Je kan msinfo32.exe starten, en eens ondser IRQ kijken of de geluidskaart daar vermeld staat en met welke apparaten het dan eventueel een IRQ deelt.
En als er nog een on-board geluidsadapter(s) is dan moet je die toch eens uitschakelen als test.
Na het doorlezen van de manual: geen driver nodig, en de interface is USB 1.1
Dun opstarten uit tot alleen de drivers en anti virus, en ook de scheduler taken uitdunnen, geen regels om te iets updaten laten staan.
Reboot erna.
