- 5 dec 2003
- 36.385
- 468
[hand]
Hoe maak je zelf je eigen computer
Dag allemaal, ik had het al een tijdje geleden beloofd, maar het kwam er steeds niet van door tijd gebrek. Ondanks dat is het er nu toch van gekomen en ga ik jullie uitleggen hoe je zelf je eigen systeem kunt bouwen.
Omdat ik zelf een nieuwe kast had besteld leek het me een moment om daar fotos bij te maken en er daarna een handleiding over te schrijven.
Note:
Sommige foto's zijn wat onscherp, mijn excuses hiervoor.
Wat ben je nodig om een systeem te maken:
Systeemkast (+schroefjes en materialen (vaak meegeleverd))
Voeding
Moederbord
Geheugen
Processor
Videokaart
Harde Schijf
CD/DVD speler
Diskettestation (niet verplicht wel erg handig)
Aansluitkabels (IDE, S-Ata en diskettekabels).
En eventuele extras
Geluidskaart (als onboard niet aanwezig is, of als je een goede geluidskaart wilt)
DVD brander
Netwerkkaart (wanneer deze onboard niet aanwezig is)
Modem (wanneer internet nog gewoon via de telefoonaansluiting gaat)
Allerlei andere optionele hardware waaronder cardreaders enzo.
Waar moet je op letten bij het samenstellen van de hardware?
Neem een systeemkast waarin je genoeg ruimte hebt om alle onderdelen te plaatsen en waarin er voldoende ruimte overblijft voor een goede luchtcirculatie.
Neem een voeding die genoeg power heeft om je systeem te ondersteunen. Ikzelf prefereer een goede voeding van 400 watt van bijvoorbeeld Enermax, Tagan of andere A-merken.
Let er bij de keuze van het moederbord en de processor op dat de processor ook bij het moederbord past, dus heeft het moederbord de socket die de processor nodig is.
Let er daarnaast ook op dat het geheugen geschikt is voor het moederbord dat je geselecteerd hebt.
Hoe gaan we te werk?
Aller eerst pakken we de onderdelen die we nodig zijn uit en leggen we ze voorzichtig op een plek waar ze niet in de weg liggen. Denk er hierbij om dat je alle kaarten op een antistatische ondergrond legt (zijn de matjes en zakjes die je bij de doosjes geleverd krijgt). Ben je er niet zeker van dat de ondergrond anti-statisch is of heb je weinig ruimte, laat dan de hardware in het doosje zitten totdat je er aan toe bent.
Nu gaan wij in een aantal verschillende stappen verder.
Stap 1:
Open je systeemkast en leg alle bedrading opzij die in de weg ligt.
Stap 2:
Plaats de afstandsbusjes op de aangegeven plaatsen zoals deze in het boekje van je moederbord staan.
Deze busjes zorgen ervoor dat de onderkant van je moederbord de buitenkant van de kast niet raakt. Om makkelijk te zien waar je ze moet bevestigen, kun je kijken op welke plek er gaten in je moederbord zitten en op deze plaats, plaats je ze dan onder in de kast.
Tussenstapje:
Wanneer er bij je moederbord een ander achterplaatje is meegeleverd, kun je het achterplaatje wat in je kast zit er voorzichtig uitduwen en hierna het nieuwe plaatje erin zetten.
Zonder plaatje:
Met plaatje:
Stap 3:
Bevestig het moederbord in je kast.
Op de afstandbusjes die je net hebt geplaatst leg je voorzichtig je moederbord, hierna draai je op elk afstandbusje een moer, handvast, ga niet forceren, want dan sloop je je moederbord.
Zoals te zien is, heb ik de processor, de koeler en het geheugen al geplaatst, omdat ik mij moederbord overzet heb ik er voor gekozen om dit op deze plek te laten zitten vooral omdat ik een dure geleidingspasta heb gebruikt die nu goed zijn werk doet.
Bij het plaatsen van de processor moet het hendeltje naast de socket omhoog worden gezet en hierna moet er worden gekeken waar het hoekje zich bevindt waar geen gaten voor de pinnen zitten. Op de processor zelf staat ook een hoekje, deze hoekjes moeten over elkaar heengelegd worden. Hierna kan het hendeltje gesloten worden en kan de koeler op de processor gemonteerd worden.
Bij het plaatsen van het geheugen is het vooral belangrijk dat je kijkt waar de inkepingen zitten in het geheugen zelf en waar de opbolling zit in de geheugenbank, deze moeten zo geplaatst worden dat de opbolling onder de inkeping komt te zitten. Denk er bij het plaatsen van het geheugen aan dat je niet de blokjes zelf aanraakt maar pak het uiteinde en het begin tussen duim en wijsvinger en plaats het hierna voorzichtig.
[/hand]
Note:
Voeding
Moederbord
Geheugen
Processor
Videokaart
Harde Schijf
CD/DVD speler
En eventuele extras
DVD brander
Stap 1:
Stap 2:
Tussenstapje:
Zonder plaatje:
Met plaatje:
Stap 3:
[/hand]
