Hostfile aanpassen
9 aug 2007
269.410
Reaction score
480
83
66
Website
piepcomp.nl
De hostfile in Windows aanpassen was tot aan Windows XP heel makkelijk.
Je navigeerde dan naar C:\Windows\System32\drivers\etc en dubbelkte in die map op "hosts".
In het popup venster kies je dan voor Kladblok en zo opende de hostfile dan daarin.
Aanpassen was daardoor makkelijk.
Vanaf Windows Vista en hoger is de hostfile een beveiligd bestand geworden en heeft dubbelklikken op de hostfile enkel nog zin om te controleren hoe de inhoud ervan uit ziet.
Overigens is het voor malware nog steeds mogelijk om de hostfile aan te passen in zelfs de modernste Windows.
Aanwijzingen hoe de hostfile aan te kunnen passen.
In Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10: open een nieuw kladblokdocument middels rechtsklik en kiezen voor "Als administrator uitvoeren.
In Windows 8 en Windows 10:
om kladblok met administratorrechten te openen, kan je het beste navigeren naar C:\Windows\notepad.exe en klik dan notepad.exe met rechts aan en kies "Als administrator uitvoeren.
Klik in de menubalk op "Bestand" en kies dan voor "Openen"
Verander rechtsonder in het document de instelling naar "Alle bestanden".
Navigeer dan vervolgens naar C:\Windows\System32\drivers\etc
Voorbeeld:
Klik nu op hosts.
De inhoud van hosts zal nu in het document getoond worden.
Standaard heeft de hostfile onderstaande inhoud:
Code:
[B][SIZE=4][COLOR="#0000FF"]# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1       localhost
#	::1             localhost[/COLOR][/SIZE][/B]
Nu kan je naar believen de hostfile aanpassen door bijvoorbeeld als aanvulling de inhoud van de MVPS hostfile toevoegen.
Blocking Unwanted Connections with a Hosts File
Nadat je de hostfile hebt aangepast, kies je voor Menu en Opslaan.
Het kan zijn dat de gebruikte antivirussoftware (zoals Avira) het veranderen onmogelijk maken.
Ook bepaalde firewalls van derden voorkomen hetzelfde.
In voorkomende gevallen kan dan Veilige modus noodzakelijk zijn om de hostfile aan te passen of het tijdelijk deaktiveren van die software die de hostfile bewaken.
Of zoek in de instellingen van die software om het bewaken van de hostfile uit te zetten.
Na aanpassing van de hostfile die settings dan weer aktiveren.
In Kaspersky antivirus zal je de hostfile overigens als uitzondering moeten instellen, daar Kaspersky anders de aangepaste hostfile als trojan ziet en verwijderd.
9 aug 2007
269.410
Reaction score
480
83
66
Website
piepcomp.nl
MVPS Hostfile - Ongewenste verbindingen blokkeren via de hostfile.
Kopieer de inhoud van bijgevoegde bestand naar de hostfile.
Lees het voorgaande bericht hoe dit te doen.
