BjornHettema
- 9 nov 2015
- 178
- 0
Hoi,
Ik ben met een project aan de gang waarin ik een bluetooth speaker wil maken met twee midrange (rated 50W - 6 ohm) speakers, en twee tweetertjes. Deze 2x 2 speakers zitten in een oude (ported) houten kast en zijn onderdeel van een andere set (de Nikei nmd360). Ik heb deze speakers opgepikt voor 5 euro bij het goed
Nou wil ik een aantal functies, bijvoorbeeld een powerbank optie dus maw USB-Out, een battery indicator en dan natuurlijk de amp met bluetooth. Voor dit alles zat ik te denken aan een 4S2P battery pack met uiteraard balance BMS. Voor het opladen dan ff een 16 volt adaptertje halen.
Nu komt het probleem waar ik mee zit: de juiste amplifier.
Ik heb tijdje geleden een dual channel 50W amp besteld, en die aangesloten op de 2 50W speakers / tweeters. Mijn tweeters gaven toen ruis bij elk volume en mijn normale speakers hadden ook nog last van lichte ruis, maar niet zo erg als die van de tweeters.
Nou had ik gegoogled en daar kwam ik op de diagnose dat ik de verkeerde amp had. Ik zou voor 50W speakers een ietwat sterkere amp moeten halen, ivm clipping. Na lang zoeken was de eerstvolgende (in wattage gezien) een 2*120 W amp, die ik vandaag binnen heb gekregen.
Deze heb ik aangesloten en ja hoor, ik heb er weer gezeik mee. Allereerst viel mij op dat op max volume hij een heel stuk zachter klinkt dan die 50w amp die ik had (ff ter info, ik heb hem aan een laptop voeding van 19V/3,5A staan). Ook viel mij op dat rechts een stuk zachter klinkt dan links en na even snel op de terminal blocks de voltage testen kwam ik tot de conclusie dat links bijna 2/3 meer voltage output dan rechts. Ook de tweeters geven nog steeds ruis.
N.b. de speaker en de tweeter staan parralel in verbinding met elkaar en het enige tussen de speaker en tweeter is een capacitor, ik weet ook niet of dat het slimste is maarja als er op staat rated 50W dan rekenen ze ook de tweeter mee ga ik van uit.
Ik weet niet echt meer wat de volgende stap is en wat ik nou moet doen, heb ik de juiste amplifier? Heb ik gewoon kutspeakers? Please HELP
Heel erg bedankt alvast
Bjorn ^>^
P.s. heb je ideeën voor me en/of wil je me verder helpen met de build, zeg t ff want ik kan wel een extra brein gebruiken bij sommige zaken!
Bjorn ^>^
