java runtime geeft foutmelding bij minecraft
Discussie in 'Games' gestart door petratimmermans, 4 apr 2017.
  1. petratimmermans
    petratimmermans Nieuw lid
    hallo
    mijn zoon heeft een compaq 6710b laptop met windows 7, 64 bits met java 8. hij had online minecraft gekocht en
    gedownload, eenmaal met opstarten van het spel geeft hij een foutmelding:
    [19:27:06] [Thread-5/INFO]: (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org)
    [19:27:06] [Thread-5/INFO]: OpenAL initialized.
    [19:27:06] [Sound Library Loader/INFO]: Sound engine started
    [19:27:11] [Client thread/INFO]: Created: 1024x512 textures-atlas
    # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
    # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x283d3e88, pid=3860, tid=0x00000d10
    # JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_121-b13) (build 1.8.0_121-b13)
    # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (25.121-b13 mixed mode windows-x86 )
    # Problematic frame:
    # C [ig4dev32.dll+0x3e88]
    # Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
    # An error report file with more information is saved as:
    # C:\Users\Terabyte\AppData\Roaming\.minecraft\hs_err_pid3860.log
    # If you would like to submit a bug report, please visit:
    # http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
    # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
    # See problematic frame for where to report the bug.
    AL lib: (EE) alc_cleanup: 1 device not closed
    Java HotSpot(TM) Client VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release
  2. Rubensky
    Rubensky Moderator Medewerker
    Laatst bewerkt: 4 apr 2017
  3. petratimmermans
    rubenski dank voor je antwoord, zo ver ik weet zijn de drivers ok, enige tips hoe en waar ik dat het beste gratis kan doen?
    youtube filmpje kom ik niet ver mee, options in 2 kan ik niet vinden
  4. weballey
    weballey Administrator Medewerker
    Kom met google een paar dingen tegen:
    - minecraft zou het beste werken met java 6
    - de nieuwste versie van minecraft heeft de jre niet meer nodig, de benodigde files zouden in de installer van minecraft zitten
    Als dit klopt, zou ik zowel minecraft als java jre verwijderen, en de nieuwste versie van minecraft installeren.
  5. petratimmermans
    dank je voor de reactie,
    heel apart want ik had het spel op mijn eigen laptop geprobeerd en die heeft ook java 8 alles werkt perfect.
    het spel moet je online kopen/downloaden via de site, dus de versie heb ik geen invloed op?
  6. weballey
    Wat je kunt downloaden lijkt mij altijd de nieuwste versie. Maar je hebt waarschijnljik nog wel een gedownloade installer? Zoja, dan kun je die eens kaal, dus zonder jre installeren, en kijken wat er dan gebeurt.
  7. petratimmermans
    helaas zonder resultaat....
  8. weballey
  9. petratimmermans
  10. weballey
  11. petratimmermans
    oef dat ziet er engels en technisch uit haha ik ga het eens proberen te ontcijferen.
  12. aarie25
    aarie25 Heeft veel posts
    Hallo Petra,
    Welkom hier op het forum.
    Ik kan het mis hebben, maar is de laptop wel goed genoeg voor Minecraft?
    Systeemeisen Minecraft - Medium/High Details
    Processor: Core i3 / AMD A6
    RAM: 4 GB of meer
    Videokaart Nvidia GTX 750 / AMD R7 240
    De laptop heeft de volgende specs
    Intel GMA X3100
    Geheugengrootte 2GB
    Totale opslagcapaciteit 160GB
  13. petratimmermans
    aarie25, ja dat hoorde ik ook al, hoe weet ik of die van mijn zoontje genoeg capaciteit heeft?
    dit staat in de systeeminformatie:
    beschikbaar fysiek geheugen 752 mb
    beschikbaar virtueel geheugen 2,35 gb
    processor intel(r) core(tm) 2 duo cpu T7250 2.00 ghz 2000 mhz 2 core
    ram 2,00 gb (hier zie ik volgens mij al het probleem?)
    videokaart 965 express chipset family
  14. aarie25
    Ja de ram geheugen is al te weinig.
    Wat ik altijd doe is zoeken op merk en type laptop en op specs dan kom je meestal genoeg informatie tegen.
    Dan kun je dat vergelijken met de systeem vereisten van bijvoorbeeld Minecraft.
    Ik meen laatst hier al een keer te hebben gehoord dat er ook een light versie van Minecraft zou zijn.
  15. weballey
    Volgens mojang zou 2GB ram genoeg moeten zijn als minimum, met 4GB gewenst. Maar 2GB is inderdaad niet veel voor windows, ik zou minimaal 4 en liever meer zien. Je systeem is wel vrij oud, dus mogeijk gelden er ook fysieke beperkingen. Met google kom ik tegen dat 4GB het theoretisch maximum is voor de 965M chipset, maar dat 6GB wel kan werken. 8GB niet.
  16. Tycho
    Tycho Junior lid
    Hallo! Sorry dat ik me er even mee kom bemoeien. Maar Minecraft speelt op iedere PC of laptop, ongeacht de specs. Helaas wordt het alleen heel traag wanneer je meer van de wereld gaat verkennen. Mijn broertjes speelde op een oude afgetrapte kantoor pc en hadden geen problemen met spelen. Ik zelf heb het ook een tijdje gedaan op een oude Compaq laptop.
    Het probleem wat Petra heeft, heb ik ook met mijn laptop. En die heeft 16gb ram, i7 processor en een Nvidia Geforce GTX 980m erin. Dus het is zeker niet de specs van de laptop die dit probleem geven want ik heb hetzelfde probleem met Java. Ik start het spel op, laad de wereld en kan 2 stappen zetten en ik word eruit gegooid omdat java een error geeft.
    Helaas heb ik zelf ook nog geen oplossing gevonden voor het probleem. Ik zal thuis eens kijken of ik het kan fixen en zal het dan zsm laten weten!
  17. Abraham54
    Minecraft is geschreven in Java een heeft sinds medio 2015 een Java versie inwendig die geen last heeft van beveiligingsproblemen.
    Dus wil je Minecraft spelen, deïnstalleer dan Java en herstart daarna eerst jouw computer, zodat bij het herstarten alle Java instellingen in Windows verwijdert worden.
    Bron: Minecraft Doesn’t Need Java Installed Anymore; It’s Time to Uninstall Java
  18. Tycho
    Tycho Junior lid
    Oh dit wist ik niet! Het is al even geleden dat ik minecraft op die laptop heb geprobeerd. Ik ga het vanavond nogmaals proberen dan en ditmaal zonder java.
Deel Deze Pagina
