koelpasta vervangen!!!
Erikk
Heeft veel posts
18 dec 2005
11.160
279
[hand]
deze tutorial is bedoeld voor aanvulling op deze al bestaande tutorial:
http://www.softcity.nl/showthread.php?t=16219
mischien dat een moderater dit (indien nuttig) deze erbij zet als nieuwe post eronder.
Koelpasta vervangen:
omdat er op het forum nog welleens naar wordt gevraagd en er tog nog wat onduidelijkheden over zijn lijkt mij deze handleiding/tutorial wel handig.
1. Nut van koelpasta.
je processor produceert warmte (meestal rond de 30 en 60 graden). deze warmte is natuurlijk schadelijk en daarom moet je cpu gekoeld worden. hiervoor zit er een koelblok(met meestal daarop een ventilator) op je cpu.
foto met koelblok (zilveren blok)
het koelblok is gemaakt van een metaal dat de warmte goed geleid (dus goed opneemt en afstaat). en heeft ribben voor beter koeling. het koelblok neemt de warmte op van de cpu en staat deze warmte (door zijn grote oppervlakte(door zijn ribben))weer af aan de lucht. het koelblok zorgt dus dat je cpu koel blijft(logisch)
Een probleem: tussen de CPU en het koelblok zit een kier(dus lucht). en lucht geleid warmte slecht. daarom zou de warmte dus slecht worden overgebracht naar het koelblok en heeft het weinig zin.
door koelpasta (ook gemaakt van een metalen legering) tussen de twee componenten te stoppen en dit hard te laten worden onstaat er een (zeer)goede verbinding en zal de warmte goed worden overgebracht naar het koelblok.
Misvattingen koelpasta:
-zoals ik in het vorige deel heb uitgelegd is de koelpasta ALLEEN
bedoeld als verbinding tussen de stukken(het koelblok zelf is het gene wat koelt/ de warmte opneemt). de koelpasta zelf koelt NIET . en precies om die reden moet de koelpasta dus ook zo dun mogelijk worden aangebracht.(dus niet zoals sommige mensen denken *ow laat ik het maar zo dik mogelijk aanbrengen dan koelt het beter*).
-de koelpasta moet een vaste verbinding zijn tussen de cpu en koelblok. dus wanneer je aan je koelblok aan het mieren bent en je koelblok komt een beetje los van je cpu(al is het maar een klein beetje) dan is de goede verbinding weg. en heb je weer een lucht verbinding. daarom moet je dus ook weer opnieuw je koelpasta aanbrengen!!.
Aanbrengen/verwijderen koelpasta.
-Haal het koelblok en fan van je cpu af (kan wat stroef gaan. ga het niet alteveel forceren).
-haal de oude koelpasta er GOED af(van je cpu EN van je koelblok). doe dit doormiddel van een doekje met daarop een beetje wasbenzine.(ook dat weer even goedschoonmaken). zorg ervoor dat echt alle oude koelpasta eraf is gehaald. als er oude op blijft zitten wordt de verbinding weer slecht (door lucht verbinding) en heeft het geen zin.
-breng een heel klein beetje koelpasta aan op je cpu en stijk(met een pasje ofzo) dit evenredig uit over het oppervlak van je cpu.(dun laagje maar laat geen plekken doorzichtig.).
-plaats je koelblok weer op je cpu en wiemel hem lichtelijk op en neer(overdrijf het niet). maak de koelblok en/of fan vast met de schroeven vast(nu de koelpasta nog in vloeibare vorm is). ga nadat de koelpasta opgedroogd is dus niet meer te hard aan je koelblok zitten.
dat was het!!
Conclusie: koelpasta is alleen bedoeld om een goede verbinding te maken tussen koelblok en cpu. het is dus niet bedoeld om zelf te koelen (daar is je koelblok voor). als je koelblok los is van je cpu vervang dan de koelpasta laag(erg belangrijk)... als je de laag niet meer vertrouwd kan je het natuurlijk ook gaan vervangen.
verwijder altijd de oude laag eerst grondig..
succes!!
[/hand]
