Vraag Laptop blijft in de slaapstand
leotje
Ik beschik over een HP Pavilion 15. Sinds gisteren blijft mijn laptop in de slaapstand. Ook bij een harde reset gaat de laptop direct in de slaapstand. Geen idee waarom dit gebeurt, niets verandert, niets verwijderd etc. Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Dit zijn allemaal Pavilion 15........
Welke is het?
En denk dat het geen slaapstand is, er zal niet worden doorgestart.
Ding is wel volledig van de spanning geweest?
Accu eruit, adapter eraf en de powerswitsch 10 x intrommelen, adapter eraan en opstarten, wat gebeurt er dan?
L
leotje
Accu kan niet er uit gehaald worden, is van de spanning afgeweest en aan/ uitknop 15 sec ingedrukt gehouden
Vermoedelijk een conflict tussen snel opstarten en de slaapstand.
Start de laptop tot drie keer en druk hem dan weer uit.
Daarna weer aanzetten en afwachten wat er er gebeurd.
Apropos: schijnbaar weet je niet dat het gebruiken van de slaapstand in combinatie met een snelle SSD a) helemaal niet nodig is en b) wil jij de de levensduur van de SSD bekorten, dan de slaapstand blijven gebruiken.
Want telkens in slaapstand zetten, betekent dat er heel veel naar de SSD geschreven moet worden en dat is niet leuk voor electronische opslag.
Dave
Een SSD gaat nooit eerder kapot zijn dan de levensduur van een laptop. Zelfs niet als die 20 jaar oud is. Levensduur in deze is dus erg relatief. Of de noodzaak er is valt te betwisten. Zelf gebruik ik ook steeds slaapstand op mijn laptop met SSD. Doordat ik soms mijn laptop dichtklap en de computer niet afsluit omdat er nog documenten geopend zijn bijvoorbeeld. In slaapstand gaat de laptop dan gewoon uit. Maar bij afsluiten krijg je dan nog een extra melding.
Met de accu aangesloten is die nooit van de spanning.
Wordt openmaken of wegbrengen.
Emi
je zou eerst ctrl+alt+delete moeten indrukken en dan gedurende de 5seconden de aan/uit toets inhouden om deze uit te zetten aangezien deze nu telkens in de slaapstand gaat ...staat tevens ook vermeld op blz 67 van je manual .
AnjoZ
Je kunt m eerst een dag in de aan stand laten staan zonder de 230V erop, dan is de accu wel leeg hoor. Dan kun je verder met de tips hierboven.
L
leotje
Waar kan ik deze Manuel vinden?
L
leotje
Aan en uit knop blijft helaas knipperen
Wat gebeurt er indien je de aan/uitknop langer ingedrukt houdt.
Zo is dat bij mij ook ingesteld middels energiebeheer.
Maar wat gebeurt er indien je dat nu doet en nog iets langer indrukt - verdwijnt dan het knipperen?
