Dag mensen,
Ik heb een Acer Aspire 1642 ZWLMI. Deze pc heb ik van een familielid gekregen. Toen ik heb kreeg had hij al onderstaand probleem. Ik heb hem dus defect gekregen.
Ik heb hiermee het volgende probleem:
Toen ik de laptop kreeg wou hij helemaal niet aan. Wanneer je op de aan/uit knop drukte gingen de lampjes branden maar viel de laptop direct weer uit. Deed je hem weer aan gebeurde precies het zelfde.
Ik heb toen maar de hele laptop uit elkaar gehaald en alleen de moederbord laten draaien aan de beeldscherm, en verdomd ik had beeld. De bios starte gewoon op en kreeg de melding "geen besturingssysteem gevonden". Laptop uitgedaan, harde schijf eraan gehangen, laptop aan gedaan en ja hoor, ik kwam in windows. Ik voor de zekerheid de pc nog een paar keer opnieuw opgestart maar hij deed het perfect. Vervolgens de pc nog een dag laten draaien maar in die 24 uur viel hij niet uit.
Ik na deze 24 uur de laptop weer in elkaar gezet. Toen ik de laptop toen weer aanzette: je raad het al, zelfde probleem...
Ik de hele laptop maar weer uit elkaar gehaald en weer alleen moederbord en harde schijf op het beeldscherm laten draaien. Hij deed het weer perfect. Het viel me vervolgens op dat de CPU fan begint te draaien wanneer je de laptop aanzet, maar na een paar seconden stopt met draaien en ook niet weer gaat. Als ik de temperaturen controleer in pc wizard en in speedfan geven bijde progs aan dat de cpu temp. rond de (max)45 graden is zonder dat de fan draait.
Ik heb nu het moederbord in het plastic frame hangen en bijna alles aangesloten. Ik heb momenteel windows draaien en kan de laptop gebruiken. De CPU fan draait nog steeds niet. Als ik de laptop gebruik valt hij soms ineens uit. Als ik de pc dan aanzet start hij of gewoon op tot windows en kan ik hem gebruiken of de lampjes gaan weer branden en valt daarnaa meteen uit. Na een paar keer proberen kan de laptop dan ook gewoon opstarten tot windows en daarna in windows weer uit het niets uitvallen.
Als hij in windows uit het niets uitvalt staan de temperaturen nog gewoon tussen de 40 en 45 graden in pc wizard en speedfan.
Ik kan niet achter het probleem komen. Dacht eerst een kapot mobo, maar zou het ook alleen de fan of cpu kunnen zijn? of is het misschien gewoon een los contactje ergens?
Vind het vooral raar dat hij de ene keer in windows spontaan uitvalt en de andere keer direct na het drukken op de aan/uit knop.
Iemand een idee/tip?
