Arjen
- 25 sep 2004
- 783
- 2
Hallo allemaal,
Voor het eerst sinds hele lange tijd post ik weer eens. Niet dat ik vroeger zo vaak postte. Evengoed veel plezier gehad van het forum. Hopelijk nu weer.
Ik heb een Dell XPS420 desktop pc die niet meer wil opstarten. Powerknop knippert oranje en er gebeurt niets. Ik heb al uitgebreid gegoogeld en het schijnt een bekend probleem te zijn, wrs voeding of moederbord (maar dat is meestal zo denk ik). Er zit een diagnostic knopje op de voeding, als je dat indrukt en het groene lampje erboven gaat branden dan is je voeding ok schijnt:
- Zoals het nu is blijft het lampje uit;
- Ik heb alles in de kast afgekoppeld, voeding weer aangesloten op het net en weer getest, lampje ging toen aan;
- Daarna een voor een alle onderdelen (disk drives, hard drives, videokaart en moederbord) weer aangekoppeld en steeds getest. Het moederbord heeft twee stekkers, een 12x2 pins (main connector?) en een 2x2 pin (ATX12V1 volgens google). Als ik de laatste aansluit, dan doet de boel het niet meer.
Als ik deze laatste stekker uit het moederbord laat, dan start de pc nog steeds niet op met de startknop, maar als ik dat diagnostic knopje op de achterkant van de voeding ingedrukt houd dan komen iig de fan, de videokaart en de disc/hard drives in beweging (maar scherm blijft zwart).
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is tot zover.
Mijn vraag: is imand bekend met dit probleem? Voor zover ik het nu zie denk ik, aangezien sommige dingen wel in beweging komen zoals ik zei, dat het een moederbordprobleem is en dat ik een nieuw bord moet kopen. Zou ook dat ene stekkertje het probleem kunnen zijn? Ik wil liever eerst het probleem met enige zekerheid vaststellen voordat ik een nieuw onderdeel koop en dat dan blijkt dat dat het probleem niet was.
Laat maar weten als er aanvullende specs nodig zijn.
