Console.WriteLine("Voer een nummer in:")
Console.Write(">")
Dim Number As Integer = Console.ReadLine
Console.WriteLine(VbCrLf & VbCrLf & F_NUM(Number))
Function F_NUM(nr As Integer) As String
Dim deka2r As String
Select Case nr
Case Is >= 889: deka2r = "M" & deka2r(nr - 1000)
Case Is >= 389: deka2r = "D" & deka2r(nr - 500)
Case Is >= 89: deka2r = "C" & deka2r(nr - 100)
Case Is >= 39: deka2r = "L" & deka2r(nr - 50)
Case Is >= 9: deka2r = "X" & deka2r(nr - 10)
Case Is >= 4: deka2r = "V" & deka2r(nr - 5)
Case Is >= 1: deka2r = "I" & deka2r(nr - 1)
Case Is <= -889: deka2r = "M" & deka2r(nr + 1000)
Case Is <= -389: deka2r = "D" & deka2r(nr + 500)
Case Is <= -89: deka2r = "C" & deka2r(nr + 100)
Case Is <= -39: deka2r = "L" & deka2r(nr + 50)
Case Is <= -9: deka2r = "X" & deka2r(nr + 10)
Case Is <= -4: deka2r = "V" & deka2r(nr + 5)
Case Is <= -1: deka2r = "I" & deka2r(nr + 1)
End Select
Return deka2r
End Function
Dit had je er zelf ook wel uit kunnen halen, maargoed:
Code:Console.WriteLine("Voer een nummer in:") Console.Write(">") Dim Number As Integer = Console.ReadLine Console.WriteLine(VbCrLf & VbCrLf & F_NUM(Number)) Function F_NUM(nr As Integer) As String Dim deka2r As String Select Case nr Case Is >= 889: deka2r = "M" & deka2r(nr - 1000) Case Is >= 389: deka2r = "D" & deka2r(nr - 500) Case Is >= 89: deka2r = "C" & deka2r(nr - 100) Case Is >= 39: deka2r = "L" & deka2r(nr - 50) Case Is >= 9: deka2r = "X" & deka2r(nr - 10) Case Is >= 4: deka2r = "V" & deka2r(nr - 5) Case Is >= 1: deka2r = "I" & deka2r(nr - 1) Case Is <= -889: deka2r = "M" & deka2r(nr + 1000) Case Is <= -389: deka2r = "D" & deka2r(nr + 500) Case Is <= -89: deka2r = "C" & deka2r(nr + 100) Case Is <= -39: deka2r = "L" & deka2r(nr + 50) Case Is <= -9: deka2r = "X" & deka2r(nr + 10) Case Is <= -4: deka2r = "V" & deka2r(nr + 5) Case Is <= -1: deka2r = "I" & deka2r(nr + 1) End Select Return deka2r End Function
Zoiets, ik heb momenteel geen compiler bij de hand.
