Advies range extender
computerbob
12 dec 2018
18
Reaction score
37
Hoi ….
ik heb een range extender gekocht van het merk TP-link type TP-WA850RE hiermee wil ik wifi verbeteren , nu heb ik in mijn netwerk een acces point zitten deze is verantwoordelijk voor de wifi ( verder is er geen apparaat wat dat kan /doet ).
nu wil ik het wifi signaal van acces point verbeteren met de range extender TP-WA850RE .
nu heb ik stap 2 uitgevoerd in de handleiding ( alles gaat goed maar op het einde gaat er iets fout ) wizard zegt oeps en het resultaat is geen internet .
Handleiding - TP-Link TL-WA850RE Range extender
is er iemand die mijn kan helpen
ik heb bij instellingen gekeken en daar staat dhcp op auto ( is dit misschien het probleem dat het niet wil lukken ) instellingen bij de range extender
alvast bedankt voor de moeite
computerbob
12 dec 2018
18
Reaction score
37
Hoi ...
ik heb eventueel een pdf over mijn ACCES POINT van het merk SITE COM deze kan ik hier helaas niet plaatsen
20.800
Reaction score
453
83
39
Krijg je wel lampjes te zien, waardoor je weet dat hij een goed signaal heeft?
3 Signal Lights - You can also find an ideal location via the signal lights on the front panel of TL-WA850RE. These lights show the strength of signal your range extender receives from the root AP. It's recommended that you choose a location where at least 3 signal lights light blue, in order to guarantee a good performance.
Veng
Elite lid
27 nov 2012
5.654
Reaction score
28
48
Website
www.relatie-voeding-gedrag.nl
"wizard zegt oeps en het resultaat is geen internet ."
Wat is "oeps"?
Heb je na de laatste stap je extender opnieuw opgestart? Bij mijn extender moet dat nl. wel.
Bij mij (twee verschillend extenders) krijg ik ook problemen als ik een fout maak tijdens het instellen. Dan moet ik goed resetten, opnieuw opstarten en van voor af aan beginnen.
computerbob
12 dec 2018
18
Reaction score
37
Hoi...….
Ik heb nu meer info over het probleem zie link hier onder
Ranger.
Het is trouwens erg lastig om pdf,s ergens te uploaden ( foto's te onduidelijk / teveel MB )
Heb nog een pdf over accespoint deze zou ik dan liever direct naar iemand sturen omdat hier veel informatie over netwerk/acces point staat
Als dat nodig is
alvast Bedankt voor de moeite
computerbob
12 dec 2018
18
Reaction score
37
Hoi...…..
Kan het trouwens zijn dat de IP adressen 192.168. ………… niet in elkaar ranges liggen , van accespoint en ranges extender
Als hier dit het probleem kan zijn hoe ga ik hier mee om / los ik dit op
ik heb al geprobeerd maar dat lukt niet ( wijzigen van IP adress van extender )
Als ik mijn smart Phone met mijn wifi verbind is het IP 192.168.1. …….. ( Acces point )
mijn range-extender IP 192.168.0. ……….
Alvast bedankt voor de moeite
computerbob
12 dec 2018
18
Reaction score
37
Hoi.....
Het signaal ( sterkte ) is goed trouwens goed , 3 lampjes aan
Zo eindig ik in stap 5 zie bovenstaande bericht en dat de link
alleen het RE lampje brand dan niet
17 okt 2011
19.728
Reaction score
192
63
Je zal je Range extender ook in hetzelfde segment moeten hangen. Dus het 192.168.1.X
Anders gaat het niet.
computerbob
12 dec 2018
18
Reaction score
37
Hoi....
Ik heb nog een vraag , IP is nu 192.168.1.254 nu krijg ik een melding dat er een computer dit ook gebruikt .
mijn vraag is , dus ik wil 254 veranderen .
maar ik weet niet hoe die telling loopt ( 2.... )
is er iemand die dit wil/ kan uitleggen ( een link met info is ook goed )
Als ik niet duidelijk ben in dit bericht laat het me weten dan probeer ik het duidelijker te omschrijven.
Alvast Bedankt voor de moeite
17 okt 2011
19.728
Reaction score
192
63
254 zou zomaar eens je default gateway kunnen zijn. Gebruik de adressen 192.168.1.1 en 192.168.1.254 niet. daarvan is de kans groot dat er een de broadcast is en de ander je default gateway.
