Redragon centrophorus m601 (driver werkt niet)
ik heb via amazon een redragon centrophorus m601 muis gekocht en in mijn computer gedaan. hij deed het goed tot ik de driver wou installeren. er zitten namelijk wat extra functies bij met de driver. toen ik de driver installeerde ging de muis namelijk uit denk ik. de leds gingen uit en hij deed niks meer. ik heb de installatie afgerond met tab en daarna geopend maar hij zei dat de muis ingeplugd moet zij terwijl ik heb erin had. ik heb al mijn computer opnieuw opgestart, de driver opnieuw geinstalleerd ende muis in en uit mijn compuetr gedaan maar niks helpt. ik heb de driver via deze website gedownload. Redragon USA
het is niet perse nodig maar het zou fijn zijn als iemand kan helpen. alvast bedankt.
aarie25
Deed de muis het wel weer nadat jij de driver had verwijderd?
Welke Windows gebruik jij?
Heb jij ook al een andere usb poort geprobeerd?
aarie25
Oké vreemd, de driver werkt ook voor Windows 10.
Welke versie gebruik jij van Windows 10?
Mocht je niet weten hoe je dat kunt vinden, even winver in de zoekfunctie typen.
aarie25
Ik zie trouwens dat er meer mensen problemen hebben de die muis.
Cannot use side buttons without "repairing" drivers - Computer Peripherals
Driver for my Centrophorus Redragon Gaming mouse is unavaliable
Kijk eens of dit helpt.
I have an answer for you.
I just got the same mouse and it was working fine until I installed the driver software supplied by RedDragon themselves, the driver installs another program which allows you to bind actions to certain buttons this however blocks the capability of using the side buttons as game buttons.
If you're on Windows then open the start menu search "Programs and Features" or go there via the Control Panel, at the top there should be software labeled "5-Button Mouse", if it isn't at the top then search for it in the search bar to the top right. Once you find it, uninstall it and choose to restart manually when it asks to close applications. After it's done uninstalling you don't even have to restart for the buttons to work with games again :)
#6
Windows versie 1703 (build van besturingssysteem 15063.726)
en helaas kan ik dat "5-Button Mouse" niet vinden bij programma's en onderdelen.
bedankt voor de hulp!
aarie25
Oké dat is wel vreemd.
Want er zijn meer mensen die het op de zelfde manier hebben kunnen oplossen.
Ik neem aan dat jij de driver er nog op hebt staan?
I actually found a fix (well for me) go to programs and features in control panel and delete the "5-button mouse driver" i assure it all worked fine for me. if you want i can try doing video proof on my youtube channel!
Emi
#8
er dient in feite geen driver geinstalleerd te worden ...bij het aansluiten van deze reddragon muis dient men te wachten tot al de lampjes branden van deze muis vooralleer men deze ga gebruiken ... afhankelijk van het systeem kan dit 5 seconden zijn of 30 seconden
indien men dan toch de meegeleverde software gebruikt dan dient men via start "alle programma"s " klik de 5 button mouse aan die vermeld word en kies configureren .. er zou vervolgens in de taakbalk een muis icon moeten te voorschijn komen ...klik deze aan en programmeer de knoppen..
bron = Redragon USA
aarie25
Dat verklaard dus dat de ledjes eerst uitgaan.
Ik had al wel een video op Youtube gezien over het programmeren van die knoppen.
Ging wel over een iets ander model maar de werking zou het zelfde zijn.
aarie25
Jij zoekt onder apps en onderdelen.
Emi had het over dat je start moet openen en dan de betreffende muis daar moeten zoeken.
Waarschijnlijk onder de r van Redragon.
Dan aanklikken en configureren (kan met de rechtermuis knop zijn)
#12
Als ik dat van emi probeer kan ik alleen een mapje genaamd "REDRAGON" vinden met daarin "Gaming Mouse" en "Uninstall" vinden. Als ik gaming mouse aanklik zegt hij "The device should be inserted before the execution!" terwijl de muis erin zit en licht geeft. En ik kan configurenen niet vinden.
Emi
#13
als je dan kijkt rechts onder in de taakbalk nadat je op gaming mouse geklikt heb komt er dan geen icoontje in de taakbalk te staan ...wel daar dien jij dan op te klikken en te knoppen te configureren ...
*indien deze dus niet in de taakbalk verschijnt dan is er dus een conflict of met de mouse of met de usb installers
aarie25
Als ik op de melding zoek dan vind ik dit er over.
It shows The Device Should Be Inserted Before The Execution after opening the UI. Answer. Check if your laptop recognizes the mouse or not in the Device Manager. Can you move the cursor and the left/right buttons are normal? If it is the same result on different USB ports, the mouse is broken
