Advies Trojan probleem
Ticon65
Groentje
Hoi Abraham,
Ik heb een weekje gewacht met reageren omdat mijn problemen voor het grootste gedeelte opgelost zijn.
Intussen heb ik Wise Disk Cleaner en Wise Registry Cleaner gedraaid. Uiteraard eerst even de settings bekeken. Ze zien er goed uit.
Voor nu ben ik in afwachting van je reactie op de reden dat JRT niet lijkt door te lopen.
Kan tegengehouden zijn door de beveiliging.
Hoe draait inmiddels alles in jouw computer?
Ticon65
Groentje
Mijn Pc neem nog steeds de tijd (1 minuut) om af te sluiten. Normaal gesproken duurde dit nog geen 10 seconden.
Ook werkt de zoek functie in Windows verkenner niet meer. De voortgangsbalk is zichtbaar maar er wordt geen resultaat gevonden.
Doe het volgende:
System File Checker
Typ in de zoekregel cmd - bovenaan in het startmenu zie je nu de betreffende snelkoppeling.
Klik deze snelkoppeling met rechts aan en kies voor Als administrator uitvoeren.
In het zwarte venster typ je nu sfc /scannow gevolgd door indrukken van de Entertoets.
Denk wel aan de spatie na 'sfc'.
In het zwarte venster zie je vervolgens de voortgang van de scan.
Is de scan klaar en hoeft er niet gerebooted te worden, typ je Exit gevolgd door indrukken van de Entertoets.
Laat wel weten wat de melding in het zwarte venster na de scan was.
Dat is mooi.
We gaan een registertweak maken: open een nieuw kladblokdocument en kopieer en plak vervolgens de hieronder in het code-vak weergegeven registeropdracht in het geopende Kladblokvenster:
(gebruik geen andere tekstverwerker dan Kladblok, anders mislukt hetgeen u wil doen!)
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="30"
"AutoEndTasks"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\Memory Management]
"LargeSystemCache"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\LanmanServer\Parameters]
"LargeSystemCache 1"=dword:00000003
Klik daarna in de menubalk van Kladblok op Bestand en kies voor Opslaan als:
  • bij "Bestandsnaam" zet je Tweak.reg,
  • kies als opslaan lokatie bij voorkeur het bureaublad,
  • bij "Opslaan als" kies je voor Alle bestanden (*,*).
Dubbelklik op Tweak.reg en ga 2x akkoord met de Windows meldingen.
Is de melding dat de gegevens zijn toegevoegd aan het Windows register, start dan daarna de computer opnieuw op.
Deze registertweak zal het afsluiten verbeteren en jouw Windows ook sneller maken.
Ticon65
Groentje
De registerregels zijn toegevoegd en de Pc opnieuw opgestart.
Het afsluiten neemt rond de 30sec in beslag dus daar lijkt verbetering in te zitten.
Dan even iets anders:
Ik startte dit topic met het verzoek hulp te krijgen bij het verwijderen van een Trojan.
Dit is gelukkig gelukt!
Buiten de, niet functionerende search-optie, loopt mijn pc weer vlot.
Hiervoor wil ik je in ieder geval alvast bedanken.
Mocht je je nog willen vastbijten in het oplossen van het "zoek" probleem, dan graag zelfs.
Zoeken is bij jou uitgeschakeld?
Klik in de Taakbalk met rechts en in het Menu omhoog gaan tot Zoeken met pijl - klik op die pijl en zie wat mogelijk is.
Ticon65
Groentje
In het uitklap-menu in de taakbalk staan rechts naast 'zoeken' twee opties, "Verborgen" en "Zoekpictogram weergeven".
Van deze twee is alleen "Zoekpictogram weergeven" aangevinkt.
Bijgaand afbeeldingen van de 'zoekfunctie in actie' én taakbeheer, waar de opdracht 'actief' staat zelfs wanneer ik de opdracht niet gebruik.
Ticon65
Groentje
Het wijzigen van deze service (en opnieuw opstarten) heeft niet geholpen.
OTL.exe
Sluit voordat OTL.exe gaat scannen, eerst alle andere openstaande vensters!
OTL.exe gebruiken:
    • Windows 2000 en Windows XP: dubbelklik op OTL.exe.
    • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10: via rechtsklik op OTL.exe en kies voor "Als Administrator uitvoeren".
  • Zet een vinkje bij Scan All Users, LOP Check en bij PURITY Check.
  • Kopieer onderstaande in de Code-kader staande tekst en plak deze in het kader onder
    Code:
    services.*
    explorer.exe
    winlogon.exe
    Userinit.exe
    msconfig
    safebootminimal
    drivers32
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %systemroot%\*. /mp /s
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    %systemroot%\System32\config\*.sav
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /90
    [createrestorepoint]
  • Klik vervolgens op de knop
  • Verander verder geen andere instellingen in OTL, alleen tenzij ik hiervoor specifiek instructies geef.
  • De scan zal niet heel erg lang duren.
    • Er zullen twee Kladblok-vensters geopend worden wanneer de scan klaar is: OTL.Txt en Extras.txt.
    • Kopieer vervolgens de inhoud van zowel OTL.txt alsmede Extras.txt en plak die gegevens in je volgende bericht.
Ticon65
Groentje
Bijgaand de logjes.
P.s. Scan duurde +/- 10 minuten (inclusief 30sec *OTL reageert niet meer*). Hierna liep de scan gewoon door.
Ga naar https://www.tweaking.com/content/page/windows_repair_all_in_one.html
en download Download Windows Repair Free/Pro - Portable (35.42 MB)
Na uitpakken start je Repair_Windows.exe
Onderaan het venster met knoppen vind je de knop Reboot to safe mode en klik daar op.
Na in Veilige modus te zijn opgestart, klik jij met rechts op Repair_Windows.exe en kies dan voor "Als administrator uitvoeren.
Nadat het tool na analyse weer is opgestart, klik dan op de knop Jump to Repairs en kies in het volgende venster voor de knop Preset All Repairs.
Vanaf dat moment begint de reparatie van jouw Windows; dat heeft enige tijd nodig.
Laat gedurende die tijd jouw computer verder met rust.
Als het tool klaar is, is er weer een opnieuw opstarten nodig en dan hoop dat in jouw Windows zoeken weer functioneert.
Ticon65
Groentje
Graag je advies voordat ik deze tool draai.
Ik wil voor de zekerheid even een schaduwkopie maken van mijn C-schijf. Mocht er iets té rigoureus worden geschoond kan ik in ieder geval terug naar de situatie zoals die nu is.
Ik heb een eerdere reserve kopie op een externe schijf staan. Omdat ik er niet zeker van ben dat deze niet al 'besmet' was blijf ik hier even vanaf maar gebruik deze (kopie) in geval van nood.
Omdat er al veel geschoond is is een kopie in de huidige staat wellicht een goed idee.
1: Wordt de bestaande kopie (op de externe schijf) altijd overschreven? Hij wordt blijkbaar direct in de root van dit medium weggeschreven ookal geef je deze een andere lokatie.
2: Zo ja, kan ik deze (eerdere backup) tijdelijk kopieren naar een van mijn Hd's?
3: Klopt het dat, wanneer ik deze tool gebruik, ik eigenlijk een soft-format uitvoer? M.a.w. worden alle systeembestanden en instellingen overschreven / vernieuwd?
Nogmaals dank voor je moeite én natuurlijk het meedenken.
Ticon65
Groentje
Dank je voor je repy, ik draai de tool vanavond en laat je natuurlijk weten of 'zoeken' weer werkt.
Succes ermee.
Ticon65
Groentje
Tussenstand:
Ik heb de tool gisteren gedraaid. Ik vond het nogal lang duren (>60min). Er was nauwelijks CPU-activiteit totdat ik het briljante idee kreeg om maar eens op "start" te drukken.
Het tool laat dan een voortgangsvenster zien en de procedures getoond. Na 20 minuten bleef het proggie een half uur hangen. Op het scherm stond deze prodedur dan af te breken waarna de schoning verder ging.
Uiteindelijk is mijn Pc opnieuw opgestart. Ik heb hem een paar keer extra laten booten om alle processen goed af te laten ronden.
Natuurlijk had dit tot gevolg dat ik veel gebruikte applicaties opnieuw moest instellen (Mozilla, Thunderbird etc.). Logisch want Microsoft kán alleen de standaard applicaties installeren en ook niet weten wat voor browser ik gebruik.
Eventuele register-tweaks moet ik ook opnieuw invoeren net zoals mijn Hosts-file.
Wat wel vervelend is is dat ook ACDsee (waarmee ik afbeeldingen bekijk) is vervangen door Paint en zich niet meer laat herinstalleren doordat Ms een bericht geeft dat er een (te) oude driver gebruikt wordt. Ik denk deze wel weer aan de praat te krijgen.
Ook Cubase geeft foutmeldingen / vastlopers. Deze zal ik waarschijnlijk opnieuw moeten installeren / repareren. Ook niet echt een probleem want via "Steinberg" kan ik alle bestanden gelukkig zo van de server afhalen, er gaat alleen wel veel tijd in zitten.
Explorer is blijkbaar met rust gelaten want de zoekoptie werkt nog steeds niet.
P.s. De tool is niet voor stress-gevoelige personen ;-)
Ik snap er niks van - je hebt het tool toch via de gegeven link opgehaald?
Het is ook niet des tools, dat je niet Windows programma's opnieuw moest instellen.
Ik vind het dan ook heel vreemd.
Overigens: is jouw Windows 10 mogelijk een upgrade vanuit een oudere Windows versie?
